土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 急 急 请教变压器容量计算?
急 急 请教变压器容量计算?
发布于:2009-01-10 13:55:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
准备选择变压器,所有设备功率是650kw 应该选择多大的变压器适合?谢谢 给与指点!
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电焊机、空压机、卷扬机、切割机都是电机类,且电焊机种类较多,cos φ大小也有区别,按0.8计算,有812KVA,如果按细计算,(手工)电焊机的暂载率约0.45左右,空压机的暂载率在0.96以上,卷扬机的暂载率只有0.25 左右,切割机是工具类的,功率较小,这类用电设备的同时系数又很低(只有空压机高一点),如果全部用电器功率总和是650KW,估计用400KVA变压器没问题。
    2009-01-11 16:54:11
  • lihao3653
    lihao3653 板凳
    谢谢楼上,基本上都是电焊机、空压机、卷扬机、切割机。
    2009-01-11 13:43:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
油浸变压器的生产厂房需要何种消防系统?
长48米,宽18米,高10米的单层厂房,工艺:变压器注油区-——线圈缠绕区——储存区采用何种消防系统呢?急!跪谢
