土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 油浸变压器的生产厂房需要何种消防系统?
油浸变压器的生产厂房需要何种消防系统?
发布于:2009-01-10 11:06:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
长48米,宽18米,高10米的单层厂房,工艺:变压器注油区-——线圈缠绕区——储存区
采用何种消防系统呢?急!跪谢
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器故障的前期征兆
我单位使用的供电系统是10KV中性点不接地系统,高爆开关使用的是环氧树脂浇铸的电压互感器,从去年到今年发生了2起电压互感器接地故障,引起系统内开关保护动作,请教各位高手,怎样判断电压互感器在故障前期的故障预兆;是什么原因,在系统接地时,开关保护误动,并采取什么措施,可以防止在系统接地时,防止开关误动。
