土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 索斯风管(布袋风管)管内压力
索斯风管(布袋风管)管内压力
发布于:2009-01-10 12:34:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
索斯风管(布袋风管)的管内静压直接关系到送风的实际效果,所以索斯系统在实际使用过程中,管内静压可以作为衡量实际送风效果的指标。一般来说,索斯风管内与压力有关的是入口静压、动压及沿程摩擦阻力造成的压力损失。动压最终在端帽处全部转化为静压,又称静压复得。而沿程摩擦阻力造成的压力损失也可简称为阻力损失。故可认为管内的平均静压由入口静压、静压复得和压力损失三者组成。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求助:多个防烟分区合用排烟风机的排烟支管及排风口风速问题
规范里规定,当排烟风机担负多个防烟分区排烟时,其排烟量按最大分区面积每平方120m3/h计算,但支管及排烟口的选择则是按该分区面积每平方60m3/h计算,那么当其中一个分区着火时,该分区排烟口开启,排烟风机也随之开启,这是该分区的排烟支管、排烟口要承担超过2倍的风量、风速(假定风机不变频),请问这种情况回出现吗?实际工程是如何运行的?担负多个分区排烟的排烟风机是否一定要变频?请各位高手指教!
