土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 跪求
跪求
发布于:2009-01-10 12:32:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
求助:
小弟想用烟雾传感器的输出断开主电源接触器,但是控制回路电流太大,会烧掉烟雾传感器吗?驱动能力是否够?
接触器电压380V,报警器的输出只有几毫安。
若采用中间继电器咋样实现?
请高手指点
全部回复(10 )
  • chenw_820215
    chenw_820215 沙发
    加一个中间继电器就OK了,用B接点控制交流接触器!
    2009-12-17 19:29:17
  • kfbkfb
    kfbkfb 板凳
    用中间继电器完全可以实现
    2009-12-17 16:25:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于继电器,问个弱智的问题
我本人是学弱电的,当年的电工没学好,所以遇到问题还是经常干着急……问题是这样的,我需要控制一个电动门,就是一个正反转电机带动那种,原来是有个遥控器来控制正反转的。控制箱里有预留的接点,分别是open close stop com,含义是不用说了。我试了一下,只要在OPEN与COM之间短一下,门就自动开到位,内部有限位开关控制过限的问题。现在是要求一个控制电路板(门禁控制电锁)的软件实现对门的开关指令,但这个控制板有三个控制输出接点,分别是OPEN CLOSE COMM,问题出了,如果要求OPEN,它在OPEN与COM之间是常闭的,这样在有其它功能的要求时,经常发生指令的冲突和混乱。
