土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于继电器,问个弱智的问题
关于继电器,问个弱智的问题
发布于:2009-01-09 23:01:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我本人是学弱电的,当年的电工没学好,所以遇到问题还是经常干着急……
问题是这样的,我需要控制一个电动门,就是一个正反转电机带动那种,原来是有个遥控器来控制正反转的。控制箱里有预留的接点,分别是open close stop com,含义是不用说了。我试了一下,只要在OPEN与COM之间短一下,门就自动开到位,内部有限位开关控制过限的问题。
现在是要求一个控制电路板(门禁控制电锁)的软件实现对门的开关指令,但这个控制板有三个控制输出接点,分别是OPEN CLOSE COMM,问题出了,如果要求OPEN,它在OPEN与COM之间是常闭的,这样在有其它功能的要求时,经常发生指令的冲突和混乱。
所以,我想应该把常闭的信号变成短时闭路然后断开,类似脉冲信号那样子的。问过几个朋友,他们说有成型的电路板可用。
可是我觉得,如果用一个继电器,电路板的接点控制线圈电源,而将继电器自身的常闭接点串联进来,就可以实现NO接点闭合一下立即断开的效果了,是不是可行呢?
请各位不吝赐教。
全部回复(7 )
  • kfbkfb
    kfbkfb 沙发
    :) 关注中。
    2010-01-03 16:44:03
  • wzhzyx911
    wzhzyx911 板凳
    555电路可以做一个单稳态试试
    2009-06-26 15:35:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求助!!台达32h做modbus从站该如何设置参数!!
如题,台达32eh做modbus从站,如何设置com2的波特率等参数以及从站号,只有一台从站,主站是一个s7-200 226用得是modbus主站指令。各位帮帮忙,感激不尽!![ 本帖最后由 fanjie202 于 2009-1-9 19:10 编辑 ]
