土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉是否需要装混水??
壁挂炉是否需要装混水??
发布于:2009-01-09 21:47:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
对于壁挂炉做地暖是否该使用混水系统一直意见不同,这里有段文字不知是否合理?
目前华东地区将地暖视作供暖的全部,
行业内人员无视散热器系统与低温辐射采暖系统的差异性特点,
也就是说在低温地板辐射采暖的设计与施工中,
将之视作为散热器系统操作。
如此增加系统销售的价格优势,在此答疑。
我们必须明白我们目前将高温水系统与低温水系统分别对待,严格设计是绝对正确和非常有必要的。虽然给我们系统设计与销售造成了价格上的一些压力,但是就这一点我们必须坚持。
冷凝水是造成燃气热水采暖炉腐蚀的重要原因。天然气的主要成分是甲烷(CH4),其燃烧产物有二氧化碳、水蒸汽,氮氧化物和少量的一氧化碳。燃烧1Nm3天然气大约要产生1.5kg的水蒸汽。天然气烟气的露点温度大约为55~58摄氏度,当炉子进水温度较低时,烟气会遇到低于露点温度的受热面而结露(随后又蒸发),弱酸冷凝水对普通碳钢有较大的腐蚀性,影响炉子的使用寿命。户式燃气热水采暖炉循环水常在低温下运行,特别是地板辐射采暖或空调系统的回水温度,一般都低于50摄氏度,当散热器配置较多、而采暖负荷较小时,室温控制也要求降低水温,因此结露现象比较普遍。有的产品虽然设有低温限制装置,当水温低于某一设定值的下限时,循环水泵停止运转,但由于炉子本体的水容量很小,梢一停泵水温便迅速上升,使循环水频繁启停,并不能从根本上解决结露腐蚀问题。应该采取一些有效的应对措施,例如:小温差系统采用的混水器,也可以作为提升炉子进水温度的装置,即可以在混水器内将炉子出水与系统回水混合后,作为炉子的进水,成套恒温混水系统以及二次循环系统的设计在低温地板辐射采暖系统的设计与应用是必须的。目的是提高锅炉进水温度使之高于天然气燃烧的结露温度点。
目前行业专业度不高,且历史较短。很多以上问题还没有大面积的暴露,但是这绝对不代表没有问题。并且及时国内的壁挂锅炉行业相关人员为了促进锅炉的销售量对这一问题也采取回避态度也是不可取的。
全部回复(7 )
  • 攻城师92274
    多谢楼主分享!
    2016-05-30 14:04:30
  • 暖暖08
    暖暖08 板凳
    冷凝炉是不是就不存在这个问题?
    2016-05-30 12:35:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教北方地区高大厂房采暖负荷计算指标
第一次做北方高大厂房采暖。厂房面积约25000m2,高度10m,三面外墙。外门有15扇,开关比较频繁。负荷计算上,有些拿不准了。来这里请教各位高人,这种情况,一般的采暖负荷指标是多少?室内温度是按16~18度还是按照工人占有面积>50m2室内10度计算?拜托了。:call:
