土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教北方地区高大厂房采暖负荷计算指标
请教北方地区高大厂房采暖负荷计算指标
发布于:2009-01-09 12:11:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
第一次做北方高大厂房采暖。
厂房面积约25000m2,高度10m,三面外墙。外门有15扇,开关比较频繁。
负荷计算上,有些拿不准了。
来这里请教各位高人,这种情况,一般的采暖负荷指标是多少?室内温度是按16~18度还是按照工人占有面积>50m2室内10度计算?
拜托了。:call:
全部回复(21 )
  • ljq19850606
    ljq19850606 沙发
    按体积指标回复
    2016-08-14 09:39:14
  • ljq19850606
    ljq19850606 板凳
    按体积指标估算
    2016-08-14 09:39:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求救:地源热泵两台特灵主机一台经常跳H1故障代码
使用特灵WPWE系列060和080两台主机,主管道分两路(空调、采暖)进入室内,各用一个泵,设计初步设想是:冬季关闭空调侧,运行采暖那个泵,夏季关闭采暖侧,运行空调泵,当然采暖侧加了压差旁通。现关闭了空调的主管,采暖能运行,出现H1代码后复位,还是正常工作,一般6个小时能正常运行后出故障。采暖进回水压力都是0.2MPa,压差旁通我开到0.3MPa.初步判定是回水流量不够。。。求解决方案,谢谢....
