土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 利用基础钢筋做”接地“极
利用基础钢筋做”接地“极
发布于:2009-01-09 20:44:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防水在垫层以上,伐片在防水层以上,柱筋在伐片以上,整个基础钢筋都在防水层以上。这样怎能说基础钢筋是“接地”极?怎么才能将电流泄散到大地呢?“接地”二字又怎么解释?请各位专家发表看法!!!本人恭候!!~
[ 本帖最后由 mawanliang 于 2009-1-9 20:45 编辑 ]
全部回复(3 )
  • keveinren
    keveinren 沙发
    这种情况下,肯定不会再设计基础接地!!!
    在防水层之外做室外人工接地!!!
    2011-10-11 22:31:11
  • zzly2006
    zzly2006 板凳
    2011-10-08 11:39:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷接地问题
防雷接地好多问题不懂,请高手赐教,谢谢大家1、一般接地电阻摇表摇测出的是什么电阻?是工频电阻吗?在设计的时候怎么计算接地电阻得大小?2、如果测出的是工频极地电阻,那么防雷冲击电阻如何测量?冲击电阻如何计算对?3、如果通过换算求得冲击电阻,那么基础自然接地的换算系数是多少?4、工频电阻大于冲击电阻,公用接地一般工频电阻小于1欧姆,但是在(第三类)接地装置每根引下线,冲击电阻不宜大于30欧姆,这个怎么理解阿?
