土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地问题
防雷接地问题
发布于:2009-01-09 11:05:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷接地好多问题不懂,请高手赐教,谢谢大家
1、一般接地电阻摇表摇测出的是什么电阻?是工频电阻吗?在设计的时候怎么计算接地电阻得大小?
2、如果测出的是工频极地电阻,那么防雷冲击电阻如何测量?冲击电阻如何计算对?
3、如果通过换算求得冲击电阻,那么基础自然接地的换算系数是多少?
4、工频电阻大于冲击电阻,公用接地一般工频电阻小于1欧姆,但是在(第三类)接地装置每根引下线,冲击电阻不宜大于30欧姆,这个怎么理解阿?
感觉都不知道怎么问,电气学的不明白,有什么错误请大家指出,小弟更正!
全部回复(7 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    是的。。。
    2009-06-08 20:21:08
  • z2681148
    z2681148 板凳
    呵呵 建议查阅下防雷规范
    2009-03-30 00:27:30
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
北大青鸟火灾报警控制器JB-TB-JBF-11S各个字母都是代表什么意思?
北大青鸟火灾报警控制器JB-TB-JBF-11S各个字母都是代表什么意思?感谢
