土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风?
正压送风?
发布于:2009-01-09 09:51:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
电梯前室和防烟楼梯间的正压送风口面积如何确定?
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 沙发
    总风量除以风速(一般7米每秒)再除以3得面积
    2009-04-01 01:10:01
  • bj5945
    bj5945 板凳
    按出风口风速不大于7米/确定。
    最重要的问题搞清楚每个风口的风量到底要多少:lol :lol :victory: :victory:
    2009-01-09 14:51:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于风机电机超流的问题
我负责的一个项目现在正在调试,在调试过程中发现一个这样的问题:一台立式新风机组(带变频)运行一段时间后,大约十几个小时,电机烧毁。经厂家工程师现场测试查看,发现电机烧毁是由于电机电流过大造成的,而电流过大又是由于系统阻力过小,风机压头过大,造成风机出力过大引起电流超过额定值,时间过长而造成的。需将调节风阀将系统阻值提升可以解决此问题。对此有以下不解,请大家讨论以下:1.系统风量会不会因此而减小;2.厂家说即使解除变频后,若系统阻力过小,电流照样过流,还会烧毁电机。但根据电工学,如果一台电机功率一定,它的转速就一定了,从而电流也是定值,如何会过流呢
