土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于风机电机超流的问题
关于风机电机超流的问题
发布于:2009-01-08 21:28:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我负责的一个项目现在正在调试,在调试过程中发现一个这样的问题:一台立式新风机组(带变频)运行一段时间后,大约十几个小时,电机烧毁。经厂家工程师现场测试查看,发现电机烧毁是由于电机电流过大造成的,而电流过大又是由于系统阻力过小,风机压头过大,造成风机出力过大引起电流超过额定值,时间过长而造成的。需将调节风阀将系统阻值提升可以解决此问题。对此有以下不解,请大家讨论以下:1.系统风量会不会因此而减小;2.厂家说即使解除变频后,若系统阻力过小,电流照样过流,还会烧毁电机。但根据电工学,如果一台电机功率一定,它的转速就一定了,从而电流也是定值,如何会过流呢
  • jtllee
    jtllee 沙发
    系统风量会变小 我有个项目也是这个问题 烧电机 后来就是拿插板阀把风管堵上 留个小缝才成 用过一段时间系统阻力就会提高 因为阻力小风压大 风机曲线是变化的 引起转速变化导致电机转速高 烧毁
    2009-01-10 22:23:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟补风系统的风速确定?
补风管道是否和排烟管道的速度上限一样——金属管材小于20m/s,土建风道小于16m/s?补风百叶风口风速是否小于7m/s即可?多谢各位赐教
