土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助.酒店消防水箱不停补水就是补不满怎么办
发布于:2009-01-07 16:03:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我手头上一个项目,租了一栋楼的一半做宾馆,整个楼共用消防管网,我们酒店消防做了个水箱在楼顶,结果发现水箱不停的补水,一直补不满,每天要补30吨水,怎么办?
在地下室及隔壁商家都看过,看不到有漏水情况.
请高人给分析下.
我该怎么办?酒店平时就只能把水箱进水关掉,要是消防检查怎么办?
这样的情况是自来水公司的地下管网有问题吗,找哪些部门能解决这个问题?
全部回复(12 )
  • shewa251
    shewa251 沙发
    根据物质守恒定律验证楼主帖子属于废帖
    你还是沿着管子慢慢查吧
    1.都溢流了
    2.让人偷了
    3.直接接到排水了
    4.你水箱是生活水箱,不是消防水箱。那不少才不正常。
    最后一种情况,楼主逗大家玩的。
    同意!
    2009-02-28 15:13:28
  • ja119xf
    ja119xf 板凳
    整个楼共用消防管网?什么意思?生活和消防共用?生活用水量多大?不大的话就有问题,拿超声流量计顺着管道测一下。
    2009-02-26 23:30:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
ZSTB-20型是不是边墙型扩展覆盖喷头?
请教各位高手,GB50084-2001第7.1.13条提到了边墙型扩展覆盖喷头,但是在图集上没有看到边墙型扩展覆盖喷头,里面只有ZSTB-15型和ZSTB-20型两种喷头,但是图集上都写的是边墙型标准喷头,但是流量系数却分别是80和115,我看到有些宾馆的图纸里面,标准间内是在进门走到设置的ZSTB-15喷头,边墙设置的ZSTB-20型喷头,房间开间均大于3米,GB50084-2001第7.1.12条中中危险级I级的最大保护跨度只有3米,
