土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ ZSTB-20型是不是边墙型扩展覆盖喷头?
发布于:2009-01-07 10:40:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位高手,GB50084-2001第7.1.13条提到了边墙型扩展覆盖喷头,但是在图集上没有看到边墙型扩展覆盖喷头,里面只有ZSTB-15型和ZSTB-20型两种喷头,但是图集上都写的是边墙型标准喷头,但是流量系数却分别是80和115,
我看到有些宾馆的图纸里面,标准间内是在进门走到设置的ZSTB-15喷头,边墙设置的ZSTB-20型喷头,房间开间均大于3米,
GB50084-2001第7.1.12条中中危险级I级的最大保护跨度只有3米,
请教各位高手,ZSTB-20是属于边墙型扩展覆盖喷头吗?
全部回复(15 )
  • 眼镜王子
    眼镜王子 沙发
    基本了解是什么情况了
    2016-05-28 17:26:28
  • wds7107
    wds7107 板凳
    边墙型扩展覆盖喷头,K=115的即使流量和压力都能够满足要求,但喷头动作需要探测到热源,如果热源较远,就失去了着火初期灭火的功能,灭火效果不佳,比如房间进深6-7米的,所以我认为进深较大的房间还是用普通喷头较好。
    2016-05-10 10:27:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助一个问题,关于消防报建。(广州)
求助一个问题,关于消防报建。(广州天河)可否同一防火分区下,前面设置汽车销售展览,后面汽车维修呢?建筑面积约1100平方米,各自划分为550平方米,首层;两个疏散出口。单位内包含汽车展销、销售办公及汽车维修。(附图)原土建消防报建验收为小展馆,单层建筑内设办公二层(包含夹层办公区)。因为甲方消防报建必须设置汽车维修拿工商牌照。
