土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 用户35kv配电室电缆出线问题的请教
用户35kv配电室电缆出线问题的请教
发布于:2009-01-07 13:24:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
用户的35/0.4的配电室在三层 ,高低压柜下面没有开孔,请问大家电缆该如何出出来?
把柜子提高下面走电缆行么??
全部回复(3 )
  • rcdl
    rcdl 沙发
    谢谢解答谢谢解答谢谢解答
    2009-03-06 17:14:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    问土建设计,当初是怎么考虑的。
    当初根本没考虑这问题,要看房子(第三层与第二层之间)楼板结构了,有多种方案:
    1、如楼主所说,在三层加柜子基础的钢结构(或水泥结构),做电缆沟,柜子前加活动地板。
    2、二、三层之间的楼板结构允许,就在楼板上打穿电缆的孔,楼板上焊(固定柜子的)槽钢,在二层顶部放电缆桥架。
    2009-01-11 10:20:11
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
火力发电厂发电机失磁,"主汽门关闭"时的现象
我们厂的发电机励磁机着了,引起发电机完全失磁,而此时汽轮机的"主汽门关闭了"请问此时发电机的状态是什么状态!请大家讨论!我认为发电机的"主汽门关闭"说明发电机已经变成电动机运行,此时发电机吸收系统有功,输出无功,此无功通常较正常时要高.失磁时,发电机吸收无功,向系统发出有功,发电机的静子电压降低.而发电机变成电动机和失磁同时发生时,发电机即要吸收系统的有功,又要吸收系统的无功.不知道我分析的对不对,请指教
