土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 火力发电厂发电机失磁,"主汽门关闭"时的现象
发布于:2009-01-06 06:37:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们厂的发电机励磁机着了,引起发电机完全失磁,而此时汽轮机的"主汽门关闭了"请问此时发电机的状态是什么状态!请大家讨论!
我认为发电机的"主汽门关闭"说明发电机已经变成电动机运行,此时发电机吸收系统有功,输出无功,此无功通常较正常时要高.
失磁时,发电机吸收无功,向系统发出有功,发电机的静子电压降低.
而发电机变成电动机和失磁同时发生时,发电机即要吸收系统的有功,又要吸收系统的无功.不知道我分析的对不对,请指教
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
无刷励磁问题请教众高手
本人在維修时,一小水电装机400kw,釆用无刷可控硅励磁.在一次雷击过电压跳闸后.能正常升压併机.但带上300kw以上负荷后功率因素最多只能调至0.9就再也无法调上去了.调整导通角只A相有反应,B相则无反应.请教高手这是什么原因引起?应如何检查处理?(己用万用表检查六个硅整流管均未发现问题)
