土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 排水渠地基有软土层,应该怎么处理
排水渠地基有软土层,应该怎么处理
发布于:2009-01-07 11:03:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位达人:渠长9公里,宽16米,深3.5米,其下粉质粘土可-硬塑,承载力160kpa,厚0-8米,再其下为淤泥质软土,e=1.01,fak=40,压缩系数0.58Mpa-1厚1.5-2.2米.全段挖除造价太高,应如何进行工程处理?
全部回复(3 )
  • 益平
    益平 沙发
    建议试用土固剂
    2016-07-06 15:25:06
  • 1q1q11q1q
    1q1q11q1q 板凳
    渠长9公里,地质应该不止一种吧,应分别处理
    2009-01-11 15:10:11
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
求助:谁能帮我看看这个房屋检测结果
小弟非业内人士,对于专业一窍不通。求助各位大大给看看一个房屋检测结果,好像是用回弹法检测的,不懂哈。。。1、混凝土抗压强度 构件名称 抗压强度推定值(MPa) 1楼 楼梯梁 10.6 楼梯梁 <10.0 圈梁 <10.0 梁 <10.0 2楼 楼梯梁 10.2 楼梯梁 10.7 梁 10.23楼 楼梯梁 <10.0 楼梯梁 <10.0
