土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:谁能帮我看看这个房屋检测结果
求助:谁能帮我看看这个房屋检测结果
发布于:2009-01-07 10:55:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟非业内人士,对于专业一窍不通。求助各位大大给看看
一个房屋检测结果,好像是用回弹法检测的,不懂哈。。。
1、混凝土抗压强度
构件名称 抗压强度推定值(MPa)
1楼 楼梯梁 10.6
楼梯梁 <10.0
圈梁 <10.0
梁 <10.0
2楼 楼梯梁 10.2
楼梯梁 10.7
梁 10.2
3楼 楼梯梁 <10.0
楼梯梁 <10.0
4楼 圈梁 <10.0
2、所检1~4层砌筑砂浆平均回弹值均小于10.0,该工程砌筑砂浆抗压强度小于1.0MPa
问题:1、该房屋算危房么,能评个啥等级??
2、上述指标中,那个低于标准了。
先谢谢各位了
全部回复(5 )
  • lgy12345
    lgy12345 沙发
    混凝土强度太低了点吧
    2010-05-19 02:46:19
  • zqw4902i
    zqw4902i 板凳
    是呀,混凝土和砂浆的强度太低了
    2010-05-17 16:53:17
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
没过的梁端头是不是要点铰接啊!!!
红色没过的梁端头是不是要在PKPM特殊构件里点铰接啊!!!
