土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 独柱墩
独柱墩
发布于:2009-01-07 11:00:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
看看能不能帮个忙,我在做下构,箱梁,3层互通的最高一层匝道桥,跨径40米,桥宽13米,中间的连续墩24米直径2米的圆柱子桥墩,独墩子。一般这种型式是10米左右高。现在受空间限制,只能用独柱墩。需要一些参考。没有帽粱的墩子哦。
高墩子一般是薄壁空心墩、十字墩但上面都有帽粱呢。Y型的墩子不知如何。大侠们有什么建议和参考资料,请帮帮在下吧。
  • jinlj1996
    jinlj1996 沙发
    和建筑上的墩基有什么区别吗
    2009-09-07 09:33:07
  • benxiong
    benxiong 板凳
    把一个十字墩比较满意的尺寸做出来,然后换算一个相同I的圆面积来再加点就可以了。这个思路如何呢?
    2009-01-12 09:18:12
19.44 万条内容 · 661 人订阅
现代钢桥-上册
现代钢桥-上册(2006)同济大学吴冲编 NG W{Z~l 第一章概论 Yl~?MOk 第二章钢桥连接 Qnb?hvb"d 第三章桥面结构 B';> Hk 第四章钢板梁桥 /?-p^6U 第五章钢箱梁桥 o-<_X&"a|5 第六章组合梁桥 ggsi`Z{j? 第七章钢桁梁桥
