土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 出错的CAD文件如AutoCAD2006修复不了用CAD2008可行!
发布于:2009-01-06 23:53:06 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
在用南方CASS软件时误点了一个捕捉功能,结果出错关闭程序并蓝屏出现错误信息提示。用CAD2004T CAD2006修复时均出现如 http://bbs.co188.com/content/0_909296_1.html图片所示情况。
上网查了,好象没有解决的,只在土木在线的两个帖子给出答案了,一个是风易水利里面的CAD版,地址: http://bbs.co188.com/content/0_423163_1.html,一个是网易给排水的CAD技巧版里的一个帖子,地址: http://bbs.co188.com/content/0_909296_1.html
我先安装了CAD2006,但CAD2006还是不能修复,又找不到卸载CAD2006的,只好先放着。再下载cad2008,我下载的这个CAD2008文件大小为85.84MB.安装时说未安装.NET什么的,又上网查找答案。然后就把在安装CAD2006时安装的一个NET1.1版本的卸载了,又下载一个3.5版本的,文件名是dotNetFx35setup.exe,运行dotNetFx35setup.exe时又下载73MB的文件才有用。然后再运行CAD2008,可以安装了,但安装过程中又提示说缺少文件,一路按“I”(忽略),终于安装成功了。运行CAD2008,又激活注册码,OK。终于能够好用了。赶紧打开那个不能用的文件,进行修复,出现附图所示,
一颗心终于放下来了。
结论:低版本的不能修复时找高版本的软件修复。实在不行,只好重做了。
备注:那个备份文件改成dwg文件也打不开,都出错了。所以就没办法了。只能想办法修复。
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
控制测量
测量控制时候,怎么做气压改正和温度改正啊啊?应该有具体公式吧?。我不太会,谢谢各位高手帮个忙了。谢谢的[ 本帖最后由 zjh389 于 2009-1-8 16:11 编辑 ]
