土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调水系统管材 假无缝钢管?
空调水系统管材 假无缝钢管?
发布于:2009-01-05 22:34:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在宾馆项目中,发现空调水系统管材,图纸为D480*10。
现场管道表面没有焊缝,仔细检查发现整管很难找到焊缝,可是短节很容易就可以看到内壁上的直焊缝,也就是直焊缝卷管。
很早就知道无缝管只有DN200以下管径,200以上管道都是双面螺旋焊接钢管。这是生产工艺的原因吗?
另外使用这种假无缝管对会的系统产生多大影响?(第二次在工程中见到这种管材)系统运行压力1.4MPa。冬季采暖、夏季制冷。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
提高供水压力会使汽片爆裂吗
一个供暖区域有着3种地势,高中低,泵站在中地势,补水定压经过地形高差测试,压力选择既能满足高区最高点满水,而且压力也能保证最低区汽片允许的压力承受能力(现住户汽片基本还都是大60,承压0.4MPa,比如说现补水定压0.26MPa,根据高差,最高点加上定压作用到最低区的压力是0.33MPa,那么请问一下高人,现提高供水运行压力,如果供水压力超过了汽片的承压能力,会使汽片爆裂吗,那么汽片爆裂的原因是供水压力高造成的吗?我感觉好像不是,是不是补水定压定了以后,如果保证回水压力对地区汽片安全的话,供水压力无论提高多少是不是不会影响汽片啊?请高人指导!!
