土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 提高供水压力会使汽片爆裂吗
提高供水压力会使汽片爆裂吗
发布于:2009-01-05 19:40:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一个供暖区域有着3种地势,高中低,泵站在中地势,补水定压经过地形高差测试,压力选择既能满足高区最高点满水,而且压力也能保证最低区汽片允许的压力承受能力(现住户汽片基本还都是大60,承压0.4MPa,比如说现补水定压0.26MPa,根据高差,最高点加上定压作用到最低区的压力是0.33MPa,那么请问一下高人,现提高供水运行压力,如果供水压力超过了汽片的承压能力,会使汽片爆裂吗,那么汽片爆裂的原因是供水压力高造成的吗?我感觉好像不是,是不是补水定压定了以后,如果保证回水压力对地区汽片安全的话,供水压力无论提高多少是不是不会影响汽片啊?请高人指导!!
全部回复(7 )
  • gswwssj
    gswwssj 沙发
    定压的依据,就是以暖气片承压上线为据.
    2009-01-20 21:46:20
  • p8477
    p8477 板凳
    长见识了,我以前都不知道哦,呵呵,谢谢楼主。:)
    2009-01-14 16:11:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
JGJ142-2004中为什么规定填充层的厚度不宜小于50mm
JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程中的规定:第3.2.6条 填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径不宜大于12mm。填充层的厚度不宜小于50mm。这样规定的主要目的是什么,是保证储能层的厚度还是保证混凝土填充层的强度。是否可以把填充层的厚度减小?[ 本帖最后由 swriver 于 2009-1-5 17:43 编辑 ]
