土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ JGJ142-2004中为什么规定填充层的厚度不宜小于50mm
发布于:2009-01-05 16:19:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程中的规定:
第3.2.6条 填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径不宜大于12mm。填充层的厚度不宜小于50mm。
这样规定的主要目的是什么,是保证储能层的厚度还是保证混凝土填充层的强度。
是否可以把填充层的厚度减小?
[ 本帖最后由 swriver 于 2009-1-5 17:43 编辑 ]
  • minyan11
    minyan11 沙发
    都是
    2009-01-05 17:11:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
计算书的问题
想请教在座的各位一下,现在采暖要求出采暖负荷计算书,比如住宅楼用暖气片采暖,我按照节能提供的各项系数,得出的指标一般都在37以下,可是我们在选择暖气片片数的时候,一般都是按照经验值来算符合选片数,比如我这一般按照65w/平方米,这样最后得出的总负荷肯定和计算书上的不一样,偏大。审批科就提出来了,可是我真的按照37w/平方米来选的话,肯定是不够热的啊,请各位知道,谢谢
