土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一点疑问
一点疑问
发布于:2009-01-05 15:32:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
十七层单元式住宅的楼梯是封闭楼梯,地下室的楼梯是封闭楼梯还是防烟楼梯啊。自然通风开启面积是不是还要2m2啊?
全部回复(4 )
  • rulerle
    rulerle 沙发
    封闭楼梯间没有前室。没有外窗的封闭楼梯间按防烟楼梯间考虑,防烟楼梯间就会有前室。是这样吧:)
    2009-01-07 10:32:07
  • toplhc
    toplhc 板凳
    楼梯间性质由建筑定性,你看有无前室就知道是否为防烟楼梯间。
    2009-01-06 20:21:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请问有将补风管与新风换气机进风管共用的么?
一工程 由于取风口的限制,只好将防排烟的补风管与新风换气机的取风口共用平时,补风管道上电动阀门关闭,新风换气机进风管道上的电动阀门与机器联动打开/关闭;火灾时,关闭新风换气机的阀门,补风管上阀门打开补风,这是想实现的控制模式但是有人说这种做法很少,控制很难实现,主要是换气机新风管道上的电动阀门的问题 比如此阀由什么供电?若想火灾时关闭,必须消防供电,否则发生火灾时若之前在使用,突然断电,阀门还是会在开启状态,会出现烟气倒吸入补风道的情况;
