土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问有将补风管与新风换气机进风管共用的么?
发布于:2009-01-05 11:29:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一工程 由于取风口的限制,只好将防排烟的补风管与新风换气机的取风口共用
平时,补风管道上电动阀门关闭,新风换气机进风管道上的电动阀门与机器联动打开/关闭;
火灾时,关闭新风换气机的阀门,补风管上阀门打开补风,这是想实现的控制模式
但是有人说这种做法很少,控制很难实现,
主要是换气机新风管道上的电动阀门的问题
比如此阀由什么供电?
若想火灾时关闭,必须消防供电,否则发生火灾时若之前在使用,突然断电,阀门还是会在开启状态,会出现烟气倒吸入补风道的情况;
但若消防供电,实现平时的联动控制又有问题了
我这里有两种改进方案:
一个是再在新风管上加设一个止回阀,防止火灾时 烟气通过新风管倒吸入补风道,(但有人说止回阀其实效果不是很好,不保险)
另外,我现在的做法是将此阀改成了70度的电动防火阀,平时与设备联动,火灾时就自己熔断关闭- -
大家有什么想法和更好的建议呢? 请指教啦^^
全部回复(5 )
  • toplhc
    toplhc 沙发
    功能上设止回阀就可实现
    另我想这种情况可用三通取代静压箱
    2009-01-12 15:22:12
  • shippo
    shippo 板凳
    根据进风风速和风量折算 补风和新风管排不下 。。。
    2009-01-12 11:06:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
如果采用多叶排烟口,还需要排烟阀吗?
请问:如果采用多叶排烟口,还需要排烟阀吗?
