正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
保证用户用到安全舒适的]地暖地面辐射供暖系统,特此对地暖工程施工后期关于打压作以说明:1、实验压力应为不小于系统静压家0.3MPa,且不得小于0.6MPa。2、水压实验之前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施。3、水压实验步骤:1)经分水器缓慢注水,同时将管道内气体排除。2)充满水后进行水密检查。3)采用手动试压泵缓慢加压,升压时间不得小于15分钟。4)升压至规定实验压力后,停止加压,稳压一小时后,观察压力降不大于0.02MPa为合格。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
gswwssj
沙发
应该装在一栋楼分支回水和主管回水间。
2009-01-20 22:11:20
gongrepingheng
板凳
平衡阀安装在单元井里和安装在户用,起到的作用不一样,看你的具体要求是什么,平衡阀安装在供水还是回水,由系统而定。不过大部分系统安装在回水管线上,因为回水管线上的水质比较干净,水温比较低。这样能更好的发挥平衡阀的作用,还能提高使用寿命。
2009-01-12 13:25:12
加载更多回复 举报
单元安装:可以做到热源与用户单元之间的水平失调问题。
每户安装:可以做到热源与热用户之间的水平失调问题。同时解决楼层之间的垂直失调的问题。便于各户之间的控制。
