土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖系统的打压要求
地暖系统的打压要求
发布于:2009-01-04 15:18:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
保证用户用到安全舒适的]地暖地面辐射供暖系统,特此对地暖工程施工后期关于打压作以说明:
1、实验压力应为不小于系统静压家0.3MPa,且不得小于0.6MPa。
2、水压实验之前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施。
3、水压实验步骤:
1)经分水器缓慢注水,同时将管道内气体排除。
2)充满水后进行水密检查。
3)采用手动试压泵缓慢加压,升压时间不得小于15分钟。
4)升压至规定实验压力后,停止加压,稳压一小时后,观察压力降不大于0.02MPa为合格。
如果没有此程序,或者在此程序时出现漏压漏水的状况,为了您的利益,请及时要求施工队修理。
全部回复(5 )
  • hvac9999
    hvac9999 沙发
    实验压力是不是不对?
    查一下规范便知
    2009-04-16 07:49:16
  • xuyinghuai1
    xuyinghuai1 板凳
    对于地暖施工打压的问题,、:一般情况下地暖的阻力不是特别大。主要是管道的沿承阻力,至于试压时压力的大小,规范中有明确的规定。试压压力=工作压力的1.5倍且不能小于6公斤压力。作过施工的人都应该清楚吧。
    2009-04-15 18:58:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
换热器怎样计算
我需要一台换热器,使用条件是: 1.用水来冷却高温烟气,烟气入口温度为500℃,水入口温度为32℃,要求烟气出口温度为150℃,水出口温度为40℃。 2.烟气为天然气和空气燃烧后产生的气体,150℃时,其比热为0.34Kcal/Nm3.℃,导热系数为0.03Kcal/m.h.℃ 3.烟气流量为1500Nm3/h。 4.烟气压力为0.3MPa。 请您根据这些参数提供合适的换热器及其体积参数,并进行报价。
