土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热器怎样计算
换热器怎样计算
发布于:2009-01-04 15:18:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我需要一台换热器,使用条件是:
1.用水来冷却高温烟气,烟气入口温度为500℃,水入口温度为32℃,要求烟气出口温度为150℃,水出口温度为40℃。
2.烟气为天然气和空气燃烧后产生的气体,150℃时,其比热为0.34Kcal/Nm3.℃,导热系数为0.03Kcal/m.h.℃
3.烟气流量为1500Nm3/h。
4.烟气压力为0.3MPa。
请您根据这些参数提供合适的换热器及其体积参数,并进行报价。
期待大家的回复,小妹感激不尽!!!!
全部回复(4 )
  • dsa951753
    dsa951753 沙发
    我QQ号码为:36451412,在换热器的选型上,我可以帮到您。互相交流学习吧!
    2009-06-22 15:55:22
  • sc19852008
    sc19852008 板凳
    我是学水的,所以对这些都不大懂!还是谢谢你们的支持!
    2009-01-05 13:34:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
为什么跨跃式系统不会把散热器短路掉?
会不会水就直接走管,不走散热器了,为什么?:(
