土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请对高压电机熟悉的朋友帮帮忙
请对高压电机熟悉的朋友帮帮忙
发布于:2009-01-04 17:29:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位10KV 2200KW电机空压机用,转子串热变电阻(水阻柜)启动,由于水电阻受温度影响太大,夏季达到7欧,启动容易过流动作,目前实测水电阻12--13欧姆,启动电流在3--3。5倍,启动时间调至39S,但第一次启动都不成功(启动超时跳闸),第二次或第三次才能起来。电机名牌参数不全,水阻柜无资料。没有转子开路电压额定电流也不知水电阻最低能到多少,电机启动时间最长能调到多少,请懂行的朋友指点。
[ 本帖最后由 tfyg 于 2009-1-4 18:18 编辑 ]
全部回复(6 )
  • yanglong729
    yanglong729 沙发
    可给你推荐一个高压软启动生产厂家
    陕西英强公司生产的YQR3型高压磁控软起动装置,该装置采用闭环控制,智能系统通过装在主回路上的传感器动态采集电机起动过程的电流信号和电抗器两端的电压信号,自动调节电抗器的励磁电流,平滑改变电抗器的电抗值,限制起动电流,达到电机平稳起动。与其它形式同等电压等级的软起动相比,其产品具有电抗器可调,阻抗比大,过载能力强,起动平稳,耗能低,起动波形好,起动时间短等特点。
    适用范围:6KV 10KV
    适用功率:300KW-18000KW
    公司网址: www.yqr3.com
    2009-06-24 15:06:24
  • wyqwy
    wyqwy 板凳
    不知道你这个电阻值是用万用表测的还是给电压卡电流的方法。在水阻里放点碱(工业食用都可以),调到10欧试一下。三个极板的电阻值应该差不多。
    2009-01-08 23:38:08
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
现在的隔离开关具备断开额定电流能力吗?
现在的隔离开关具备断开额定电流能力吗?施耐德INT100可以吗?
