土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现在的隔离开关具备断开额定电流能力吗?
现在的隔离开关具备断开额定电流能力吗?
施耐德INT100可以吗?
全部回答(4 )
  • lyc443
    只用于电气隔离的作用,它投切的电流是很少的。
    书本上都有说的。
    2009-01-11 15:43:11 来自 PC 评论 举报
  • yhfdch_88
    隔离开关功能(原负荷开关):接通、分断和隔离
    隔离器功能(原隔离开关):隔离
    所以现在的隔离开关具备断开额定电流能力。
    施耐德INT100显然可以开断额定电流。
    那个标准说了,记不清了
    2009-01-05 09:48:05 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
