土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 中标清单中有丢漏项的结算
中标清单中有丢漏项的结算
发布于:2008-12-31 20:09:31 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
遇到一个很头痛的结算,希望大家指点一下方法。
河北某地中央空调工程 奔腾PT3000 清单计价
原中标工程量清单中有丢项(例如清单内缺少空调器安装的清单项)和却工作内容(例如管道安装清单中无保温或者无管道冲洗)的问题。
由于种种问题在施工过程中无也没有签到丢项和却内容的签证。
合同上些的结算方式为:中标清单 加减 变更洽商 加 材料调差 加 政策性调整
这样就出现了问题 因为中标清单中存有丢项和缺少工作内容的问题 所以这样做出来的结算肯定会少。
遇到了这样的问题用一个什么方法做结算呢,希望得到大家指点。
注:清单丢项却少内容很严重
全部回复(3 )
  • jiaolongxishui
    按照清单计价规范和风险分担原则,如果是招标提供的清单漏项,而实际已发生,应该可以找建设单位索赔。你发出索赔函并收集有关证据,如业主要求你方施工的指令、工作联系函等,再发出索赔单
    2009-01-14 15:02:14
  • torlon
    torlon 板凳
    要是没有签证就没有办法了。
    2009-01-07 15:57:07
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
关于太阳能热水系统的问题
目前我看到太阳能热水工程有种形式叫做集中集热分户储热的,我想请教一下太阳能热水业内的大侠们,在这个系统中的过渡水箱的大小如何确定?如附件图中画圈的水箱请各位大侠指教 小弟在此先谢过了
