土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有谁研究过这个问题?
有谁研究过这个问题?
发布于:2008-12-29 20:45:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有没有人研究过三相负荷不平衡较严重时会不会产生谐波
全部回复(11 )
  • wangzhiqungz
    wangzhiqungz 沙发
    自己一个想法:三相不平衡,主要因为各相的负荷不平衡造成的。就各相而言,最多就是有些相的电压升高而有些降低,究其原因,是因为三相不平衡导致零点偏移造成的(可以参见大学的电路教科书)。如果负荷仅为线性,或非线性很小。它最多就是N线有电流,但电流不可能大于各相的相电流。但,整个系统还只是基频一个频率。
    而谐波是因为系统有大量的非相性负荷,而导致的。系统中除了基频外,还有高次频波。在三相系统中,基波电流在N线的合电流为零,但某些高次频波在N线的合电流不为零,且由于高次频波的趋肤效应,导致N线的温度急剧上升。因此,谐波系统中,N线一般要同相线甚至比它大很多。具体要分析计算。
    2010-11-25 23:21:25
  • wwwzft
    wwwzft 板凳
    不懂。来学习的一下。 各位大师最好一次性把问题讨论清楚,好方便看客啊。
    2010-11-25 22:16:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于三相漏电保护器动作的问题。请高手支援
同学家买了一台31寸液晶电视。把电视的插头插上,电视打开,一切正常,可是把有线电视插头一插上就漏电保护器动作。同学家是三相四线。换老电视一切正常。把液晶电视放别人家也正常。我后来把三相漏电保护器拆了。直接用空开。就可以了。请问高手。这种现象怎么解释呀。
