土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大金家用多联机冬天空调效果不理想。
大金家用多联机冬天空调效果不理想。
发布于:2008-12-29 16:46:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
前天一客户打电话,说希望我们到他家看看,说现在空调效果不理想,湖北地区现在室外温度3-6°,夜间估计在0-3°,我和师傅到他家之后,测试了电流在正常范围,然后测试了出风口的温度,都在35-42°之间,风量都是最大,但是吹的都不远,大概也就1米,风口的百叶也是尽量朝下吹,但是每个房间的效果都不理想,主要表现在房间温度上不去,当时我设计客厅的负荷在200w,卧室在220,主卧室(12m2),配了3.6kw,达到了300w/m2,但是效果不好,主卧室开一晚上的话会不断的除霜,后果就是房间忽冷忽热,本来效果就不是很好,所以就很糟糕了。我现在对于风机盘管02 03和室内机3.6kw以下都不敢再用啦,看到很多都说设计的时候要认真计算负荷,可是计算出来的负荷就靠谱吗?我经常用软件算负荷都在120-160左右,可是如果按照计算的负荷配置,那效果可以说是一塌糊涂,特别是户式中央空调,这到底是什么原因呢?难道是我设计错了?一个现实就是例如12m2的房间我配置了3.6kw的室内机,负荷300w/m2,出风温度在42°左右,可是这种室内机风机小,在冬天风根本吹不远,风量也小,最多1米,大金的空调夏天非常不错,强劲迅速,但冬天呢?室内机也不可能一味的放大,毕竟主机也才6hp,不知道大家有没有碰到过这样的问题,如何解决呢?是否可以在风口上下点功夫?是否还存在缺氟的问题?迷惑中,请高人点播一下。
全部回复(14 )
  • yaoyoung
    yaoyoung 沙发
    现在大金的机组在冬天的制热效果普遍不行,特别是家用,例如家用VRV,VRV3.商用的由于四面出风的机组用的较多,风量大,下送风,效果好.南方地区,室内面积10平方的话,如果配置4.0kw以下的房间,效果都不理想,我已经上了几次当了.我认为最主要的问题是风量小,众所周知大金的室内机体积小,噪音小,所以风量小也就理所当然啦,有兄才提到送风距离,确实可以吹到2米,准确的讲,是能感觉到有点风,风量呢???比较一下家用空调,同样的送风距离,但是风量大,由于大金的造价高,系统不能超配,室内机也不能一味的追求大,也许这才是大金vrv的死穴,对于小户型的户式空调,也许变频的风管机才是最理想的空调系统.
    2009-02-23 10:37:23
  • tonyhvac2008
    tonyhvac2008 板凳
    如果出风温度在42度 应该机器没有问题啊 制热量应该也能保证的吧
    低静压的机器应该也能吹到2米远吧
    把百业调节下 使风往下吹试试?主要问题可能还是热空气下不来
    2009-01-22 15:26:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问vrv室内机类型的选择
净高为6.6m的房间 可以选用四面出风嵌入式的室内机么
