土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 风机压头之过滤器阻力
风机压头之过滤器阻力
发布于:2008-12-29 10:29:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
算风机压头的时候,看资料过滤器阻力用终阻力来计算,那初效,中效 ,高效都用终阻力来计算嘛./?
全部回复(5 )
  • wwwmxymcom
    wwwmxymcom 沙发
    要初效,中效 ,高效都有阻力,随使用时间,阻力程上升趋势至终阻力,过滤器报废。
    风机风压还要考虑风管损耗等,风管的大小,长度都和风压损耗有关。
    简单的说,要选配的风机风压=过滤器终阻力+风管损耗
    但由于过滤器的阻力随使用时间,阻力程上升趋势,那么一开始不要那么大的风压,所以建议配变频风机,随使用时间加大频率
    2009-01-13 08:56:13
  • ydvke
    ydvke 板凳
    谢谢回复!
    2009-01-06 08:40:06
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
求救加湿器加湿不上去的原因
加湿器采用北京宜众源干蒸汽加湿器,加湿量KG/HR,风量45000CMH 新风量5610CMH,蒸汽管道从市政蒸汽源到空调箱约200M,夏天压力设定为0.1MPa 能满足55+-5的设计要求,上个星期湿度只能达到32.调整压力为0.25MPa后能够到达48,干蒸汽加湿器参数为:管根数一根,蒸汽管长度3350CMH 蒸汽温度120°C 接管管径1.25in。已经对加湿器进行旁通,保证疏水器没有冷凝水堵塞。请问大虾还有什么办法能够尝试解决谢谢
