土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求救加湿器加湿不上去的原因
求救加湿器加湿不上去的原因
发布于:2008-12-26 10:50:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
加湿器采用北京宜众源干蒸汽加湿器,加湿量KG/HR,风量45000CMH 新风量5610CMH,蒸汽管道从市政蒸汽源到空调箱约200M,夏天压力设定为0.1MPa 能满足55+-5的设计要求,上个星期湿度只能达到32.调整压力为0.25MPa后能够到达48,干蒸汽加湿器参数为:管根数一根,蒸汽管长度3350CMH 蒸汽温度120°C 接管管径1.25in。
已经对加湿器进行旁通,保证疏水器没有冷凝水堵塞。请问大虾还有什么办法能够尝试解决谢谢
全部回复(5 )
  • xiangyigao
    xiangyigao 沙发
    考虑冬季低温下的加湿效率,必要时提高温度以提高加湿效率,另外你的加湿器什么配置也没有说清楚,是否能达到加适量的要求。
    2011-01-09 10:14:09
  • xujie411412447
    不知道你的加湿段位是设置在哪的?在热盘管或电加热后还是前?
    2010-12-28 14:39:28
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
加湿器一到冬天加湿不上去的原因
加湿器采用北京宜众源干蒸汽加湿器,加湿量KG/HR,风量45000CMH 新风量5610CMH,蒸汽管道从市政蒸汽源到空调箱越200M,夏天压力设定为0.1MPa 能满足55+-5的设计要求,上个星期湿度只能达到32.调整压力为0.25后到达48,干蒸汽加湿器参数为:管根数一根,蒸汽管长度3350CMH 蒸汽温度120°C 接管管径1.25in。已经对加湿器进行旁通放弃,保证疏水气没有冷凝水堵塞。
