土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 24V电磁阀线圈电阻一般有多大
24V电磁阀线圈电阻一般有多大
发布于:2008-12-28 20:00:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
24V电磁阀线圈电阻一般有多大?
全部回复(5 )
  • claak
    claak 沙发
    现场看到控制液压的直流电磁阀,rexoth的,工作电流一般1.5A左右,气阀一般就小很多,不到0.5A
    2010-07-14 20:50:14
  • xufu5913
    xufu5913 板凳
    还与电磁阀的最大压差有关
    2010-05-26 07:19:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
计量泵的自动加药问题
我们的计量泵是自动加酸的 但是甲方要求计量泵开了就不能停止 而酸的加量只能通过计量泵的转速来实现 也就是说酸不够的时候加快计量泵的转速 酸过多的时候减慢计量泵的转速 酸的多少是由PH仪表来自动控制的。。。。。比如说酸的浓度控制在PH 为3 PH显示低于3的时候就要减速 PH高于3的时候就要加速 请帮忙啊刚刚看到有个解决办法 不知道可行不?连接PH探头,检测PH值的变化,并输出PH值的模拟信号,经PID调节器运算后,输出4~20mA标准信号,控制计量泵变频器的频率输出,调节泵的转速,以调投药量。
