土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 计量泵的自动加药问题
计量泵的自动加药问题
发布于:2008-12-27 09:41:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们的计量泵是自动加酸的 但是甲方要求计量泵开了就不能停止 而酸的加量只能通过计量泵的转速来实现 也就是说酸不够的时候加快计量泵的转速 酸过多的时候减慢计量泵的转速 酸的多少是由PH仪表来自动控制的。。。。。比如说酸的浓度控制在PH 为3 PH显示低于3的时候就要减速 PH高于3的时候就要加速 请帮忙啊
刚刚看到有个解决办法 不知道可行不?
连接PH探头,检测PH值的变化,并输出PH值的模拟信号,经PID调节器运算后,输出4~20mA标准信号,控制计量泵变频器的频率输出,调节泵的转速,以调投药量。
全部回复(4 )
  • huxinming007007
    我们有相应的解决方案,有好多案例一直运行多年了,具体联系吧。
    2010-11-08 21:24:08
  • hushun_wx
    hushun_wx 板凳
    学习中,有没有更好的办法。
    2010-11-08 16:12:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求助ABB变频器问题
我现使用一台ABB800水泵专用变频器,电机功率为200KW,厂家选变频器为200KW.现使用手动调频,采用恒速运行,频率为47HZ,电流显示279A,总是在下半夜偷停,故障显示过流.重新启动后运行正常.白天电压为417V,夜间电压为440V.检查电机和电缆绝缘良好,上升时间调整为60S,下降时间调整为60S.现在还是偷停,不知道是为什么?请各位高手指点.
