土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 应知应会的Alt键十三招式
应知应会的Alt键十三招式
发布于:2008-12-27 22:12:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1. 激活操作命令
按下Alt键可以激活活动窗口的菜单栏,使菜单栏的第一个菜单成为高亮条,而按下Alt键和一个字母就可以激活这个字母所代表的菜单项,如按下Alt+F就可以激活当前窗口的“文件(File)”菜单。此外,在对话框中,同时按下Alt键和带下划线的字母则可以选定该选项并执行相应的操作。
  2. 终止某一进程
按下Ctrl+Alt+Del组合键即可弹出一个“关闭程序”对话框,选取某一进程,然后点击“结束任务”即可快速终止该进程。而再次按下Ctrl+Alt+Del组合键则可重新启动计算机。
  3. 弹出下拉列表
在对话框中,可以通过Alt+向下箭头键来弹出所选的下拉列表,以免去移动鼠标寻找并点击列表框下箭头按钮之苦。
  4. 快速查看属性
按下Alt+Enter组合键或在按住Alt键的同时鼠标左键双击某对象(如资源管理器右边窗口中的文件夹、文件、桌面上的图标等,左边窗口中的文件夹不行),则可快速打开其“属性”对话框。其作用相当于点鼠标右键,并选取“属性”(图1)。
图1
  5. 切换DOS窗口
按下Alt+Enter组合键可以在窗口和全屏幕方式下切换MS-DOS。
  6. 万能抓图热键
在运行游戏或其它应用软件中,当屏幕上出现精美的画面时按下键盘上的Alt+PrintScreen组合键,就可以把当前活动窗口或对话框的内容拷贝至剪贴板,然后调用“画笔”或其它绘图程序,选取“编辑”菜单中的“粘贴”项,即可调出一幅漂亮的画面来。 当然,我们如果只是按下PrintScreen键,就是全屏抓图。
 7. 关闭应用程序
按下Alt+F4键可以最快的方式关闭任何应用程序,而不用在文件菜单或工具条中寻找并单击“退出”或“关闭”。
  8. 切换应用程序
按住Alt键不放,再连续按下Tab键则可以在一个对话框中显示出当前已经运行的所有程序的图标和当前激活的程序的图标及其名称,只要释放Alt键便可以立刻切换到该应用程序中,称之为“冷切换”。
  10. 打开控制选单
在应用程序中,按下Alt+空格键可以直接打开系统控制选单(图2)。
图2
  11. 撤消上步操作
在Windows 98的各个对话框中,凡是对编辑框的操作都可以通过Alt+Backspace键来撤消,其效果和Ctrl+Z完全一样。该功能同样适用于微软的各字处理软件,如记事本、书写器、WORD等。另外,也可用该组合键来撤消文件移动或重命名等文件操作。
  12. 切换辅助选项
对需要使用辅助选项快捷键的特定用户来说,Alt键同样可以助一臂之力。比如,按下左Alt+左Shift+Printscreen键可切换高对比度开关;按下左Alt+左Shift+Num Lock键可切换鼠标键开关。
  13. 在Word中
选择文本时,如果先按下Alt键再拖动鼠标,则为列选择方式(否则为行选择方式);在拖动标尺或表格线时,无法看出其准确的数据,但如果先按下Alt键再拖动或点击,则可获得精确的数据。
  • pylcj
    pylcj 沙发
    很好,谢谢楼主!
    2011-03-30 13:53:30
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
蒙代尔建议发消费券是扯淡
1999年诺贝尔经济学奖获得者蒙代尔到中国游说,建议中国政府发一万亿消费券来度过经济危机,而且如果无效三个月后可再发。一时间,一些喽啰也开始大肆呼吁发消费券来拉动消费从而度过经济危机。这种理论在笔者看来简直荒谬的可笑,大发消费券只能短暂起到去痛的作用,但病情一定会恶化,这种引导是想将中国经济带入深渊。 当遇到同样问题时,美国人给别人开的药方与给自己开的药方一定是相反的。记得1997年的东南亚金融风暴,美国人给这些国家开的药方是紧缩货币政策,结果这些国家的企业死掉了,财富被洗劫一空,结果亚洲四小龙除了香港都变成了亚洲四小虫。再看看今天美国给自己开出的药方,几乎零利率。同样是金融危机,药方却是相反。
