土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜排淬火后会不会影响电流通过???
铜排淬火后会不会影响电流通过???
发布于:2008-12-27 12:02:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
铜排淬火后会不会影响导电阻流什么的????请高人指点?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    对,应该是退火,只是楼主说的淬火实际是加热后再弯曲,不加热太硬,弯曲困难。
    2008-12-28 13:20:28
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    呵呵,不是淬火,是退火吧?
    2008-12-28 09:19:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教接地铜绞线保护的问题
现在做一国外工程遇到一问题外方招标文件要求接地做法为:设备铜绞线接地后明敷至规定的接地板,并与接地板相连。铜绞线在地板上敷设就需考虑保护的问题,请问是穿管还是别的什么方法,如果穿管的话采用什么管材?小弟求教
