土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖安装注意事项
地暖安装注意事项
发布于:2008-12-26 16:05:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖安装注意事项
地暖 行业里有这样一句话“三分设计,七分安装”。可见地暖安装是保证地暖质量的重要环节之一。地暖安装人员要按照地暖设计图纸进行施工,这里主要说说地暖公司在地暖安装中应注意的一些事项:
一、主管的安装
、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;
2 、主管必须要做保温;
3 、主管安装要横平竖直;
4 、主管要用管卡固定牢固;
5 、主管安装完毕后要做打压试验。
二、分水器的安装
、分水器安装要保持水平;
2 、分水器安装完毕后要擦拭干净;
3 、要注意供回水的连接;
4 、分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。
三、辅材的铺设
、保温板的铺设
1 )整板放在四周,切割板放在中间
2 )平整度,高差不允许超过正负5MM
3 )缝隙不大于5MM
2 、反射膜的铺设
1 )反射膜铺设一定平整,不得有褶皱
2 )遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象
3 )反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便计算管道间距,反射膜方格间距为5公分)
4 )反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴
3 、钢丝网铺设
1 )钢丝网(100*100mm)用扎带固定
2 )钢丝网四周连接处需用扎带固定,每片钢丝网扎代数数量不得少于12个。
3 )不得出现钢丝网翘起现象
4 、墙体隔热层要用胶粘贴牢固不得脱落
四、地暖管材铺设
1 、与设计回路相符合
2 、管道铺设间距与设计相符合
3 、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司
4 、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM
5 、坚决杜绝出现管道交叉现象
6 、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管
五、回填层的铺设
1 、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工
2 、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位
3 、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。
4 、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新居。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电热膜采暖的问题
最近听说电热膜采暖,有几个问题想咨询一下,用过的请来说说1、安装费用如何2、使用效果怎么样3、耗电量怎么样(24小时开耗电多少)4、推荐一些好的品牌
