土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电热膜采暖的问题
电热膜采暖的问题
发布于:2008-12-26 15:33:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近听说电热膜采暖,有几个问题想咨询一下,用过的请来说说
1、安装费用如何
2、使用效果怎么样
3、耗电量怎么样(24小时开耗电多少)
4、推荐一些好的品牌
全部回复(6 )
  • xadglh
    xadglh 沙发
    为什么说韩国电热膜地暖比空调更舒适健康?
    从舒适上来讲:电热膜采暖是大面积无遮挡远红外线低温辐射采暖,在众多采暖方式中,其发热面积最大,室内温度更均匀,没有因空气对流引起室内灰尘搅动问题,空气更清洁,有如阳光般温暖。系统表面温度更接近人体温度,没有闷热感觉,人在其中感知不到热源来自何方,能量以红外线形式直接辐射在人体上,对人体十分有益,能活化大分子蛋白酶的合成,促进新陈代谢,有益身体健康,波长在8-20微米左右,医学上称之为人体“生命线”。
    中医认为“头凉脚热”符合人体养生保健,身体健康观念、暖人先暖脚,只有脚温暖了,全身才会感觉温暖。“双脚是人的第二心脏”,双脚暖和了,血液循环才更顺畅,才能减少心脏的负担。所以“脚暖头寒”的环境才能让人感到舒适,也不容易犯困,更有助于身体健康。而传统的供暖方式,比如空调则多为“头热脚寒”,相对来说舒适性和健康性就差一点.
    电热膜地暖系统的优点:
    1:不增加层高。2升温速度快,半小时左右可到使用温度。3施工简便,只需在地板下加一层0.388毫米的发热薄膜即可。4系统智能型温控器节能安全.使用寿命长久、不老化、功率不减退 。
    韩国韩松-SUN电热膜集研发、生产为一体拥有专利航空技术,其电热膜是由两片聚酯膜中间加以可导电的油墨及特殊合金的载流条,通过印刷技术热合而成,本产品无气泡、不起层、膜片通过电流后发出带远红外线的热辐射热量,使人体得到高舒适的温暖。实践是检验真理的唯一标准。韩国韩松SUN电热膜系统遍布中国,经成千上万户消费者使用后,人们无不对韩松电地热赞不绝口!它的优势主要体现在:初装费和运行费比空调及其它采暖费用低得多,使用寿命长,发热体不老化,抗强酸耐强碱,可用几十年;温度可调,每个房间配有独立的温控器;升温快,热效率高,节能省电费用低,温暖,不占用空间,不需要锅炉等设备;无噪音,不干燥。在韩国已经有20多年的使用历史,所有产品都通过了CE认证安全、韩国电器安全、产品质量认证书、专利号(韩专0341383)、红外线检测认证、ISO9001:4001质量体系认证及大连产品质量监督检验所等权威机构的检测与认证。电热膜加热系统的设计与安装是保证高质量供暖系统的最关键环节。经验表明,我们的客户都获得了满意的加热产品,并且是以并且是以最优质的产品、最优异的价格博得了广大客户的好评。。
    韩国韩松SUN电地热不仅能让年轻健康的消费群体享受到温暖舒适,而且对患有关节炎,老寒腿等病证的中老年人也有着促进人体循环的保健作用。目前韩国原装进口的韩松-SUN远红外电热膜已广泛用于家庭、汗蒸房、幼儿园、宾馆、瑜伽馆、医院等。
    陕西西安东光暖通莲湖工程安装部 联系人:雷女士 电话13619217916
    2010-06-09 13:46:09
  • xianghui19831127
    电地暖 节能是肯定的,因为这个辐射供暖效率很高。
    但是当前电能紧张、所以有限电的意思。再就是水暖是传统的方法、这个也考虑到多数商家的利益、
    2010-05-04 14:26:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖严重问题跪求高手解决!
我们办公楼原来定的是普通采暖片采暖,现在系统已经投用,目前办公楼正在进行室内装修,顶还没掉,大厅地砖也未铺。由于办公楼大厅体积积较大,高有9米左右,长15.4米,宽是15米。现在大厅两侧各一组暖气片,但完全不能满足室内温度,而且在大厅比较难看。现在公司决定只把大厅改成地暖,也就是说整个办公楼采暖系统是暖气片+小部分地暖来采暖,这样做可行吗?如果行那需要设置分水器吗?地暖的供水管和回水管是不是连在主管上?由于是锅炉提供的热水,暖气片的供回水温度是75的60度,地暖设置后温度需要调整低点吗?如果要调低那会不会其他暖气片采暖的房间达不到温度啊?还有地暖管道是塑料管到时候和主管(镀锌钢管)连接是用法兰连接么?总之很多问题需要解决。
