土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 切换电压与切换电流有什么区别?
切换电压与切换电流有什么区别?
发布于:2008-12-26 15:42:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在继电器中有切换电压与切换电流,它们有什么区别呢?在什么情况下用切换电压,什么情况下用切换电流呢?
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
接触器烧坏
我有一个系统,两台机器同使用一台水泵,单机都需要和水泵联动。当时想法,同时从每台机器接触器各引出电线,接到水泵,相序正确,系统能正常使用。两台机器一备一用。这样的5套设备,1套未验收,已经有4套使用了将近半年,3套没有出现故障,。昨天收到消息,有一套的备用机器的接触器烧坏。检查人员解释原因是:两个接触器其中一个正常使用,备用接触器由于从水泵出有电反馈到下桩头,导致烧坏。请教这个原因是否合理?
