土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调安装的惧体步骤
家用中央空调安装的惧体步骤
发布于:2008-12-26 13:54:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在安装家用 中央空调时,十分简单,一般的小型风管机主题工程一般为 3 天时间左右。
家用 中央空调的室内部分完全是隐蔽工程,采取暗装方式,一般利用厨房、玄关、门厅、过道的吊顶布置室内机组和风管或铜管、电线,占用厚度 150 毫米到 300 毫米不等。风口一般镶嵌于卧室门上方的墙面和客厅吊顶的立面、顶面上。
施工分一般分三步完成:
第一步,现场勘察放样、穿墙打洞,外墙需打空调管洞和新风管洞,内墙需凿出风管方孔。
第二步,内外机吊装,并接管接线,完成后进行第一次调试,合格后方可开始封吊顶。
第三步,待装修开始后再安装风口面板,然后进行第二次调试,合格后移交业主。
这样的程序看似不复杂,但关键要选中专业中央空调设计安装公司,好的空调设计会有相应的不同布置方式,需要科学地计算,合理地设计。因为家用 中央空调的特殊性,业内人都知道:“三分质量,七分安装”,所以一定要找非常专业公司来龙去脉安装。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
急:有关风机盘管+新风系统的问题
采用的风机盘管+新风系统,新风与风机盘管机组送风混合后送入房间,送风口散流器的选择是按照新风做还是混合之后的选择?谢谢!
