土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 梁、板、柱、基础,哪部分所占的用钢量大?分别占多少?请大家踊跃讨论……
发布于:2008-12-26 13:43:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
:) 梁、板、柱、基础,哪部分所占的用钢量大?且各自分别占多少?请大家踊跃讨论……:victory:
全部回复(4 )
  • user
    user 沙发
    一般工程的用钢量,梁>柱>板>基础
    2009-07-23 16:33:23
  • 樱花满开
    樱花满开 板凳
    难道你不看混凝土结构书吗??这样的问题不看书就跑上来问?用脚趾头想想也知道基础用钢筋最多的。
    2009-07-23 14:23:23
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
大直径扩底墩基础的讨论
《建筑地基基础设计方法及实例分析》P357页的大直径扩底墩基础,本人对于该页此条“扩底墩的承载性能,可采用天然地基的宽度及深度修正系数ηb和ηd确定扩底桩的承载力”有点迷惑,恳望各位同行授教…… 假设桩身段直径为1000mm的扩底桩,入土深度4m。 问题:1、在承载力修正公式中,宽度b取多少?取桩身直径?还是扩底部分的直径? 2、此扩底墩入土4m深,只能按深基础计算,不能按桩计算。(忽略沉降时)按深基础计算,是不是就是指验算“Pk≤修正后的fa”和“Pmax≤1.2fa”?
