土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 大直径扩底墩基础的讨论
大直径扩底墩基础的讨论
发布于:2008-12-25 18:20:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
《建筑地基基础设计方法及实例分析》P357页的大直径扩底墩基础,本人对于该页此条“扩底墩的承载性能,可采用天然地基的宽度及深度修正系数ηb和ηd确定扩底桩的承载力”有点迷惑,恳望各位同行授教……
假设桩身段直径为1000mm的扩底桩,入土深度4m。
问题:1、在承载力修正公式中,宽度b取多少?取桩身直径?还是扩底部分的直径?
2、此扩底墩入土4m深,只能按深基础计算,不能按桩计算。(忽略沉降时)按深基础计算,是不是就是指验算“Pk≤修正后的fa”和“Pmax≤1.2fa”?
3、因为此墩有扩底(球形),在求Pk公式中,基底面积A怎取?
4、此4m深的扩底墩基础,因为要按深基础计算,那也要像天然独立基础那样在扩底墩的底部设置水平钢筋网吗?
全部回复(5 )
  • kengjindhef
    kengjindhef 沙发
    墩基础只算墩底面积对应的承载力,深度和宽度不做任何修正
    2014-02-27 19:32:27
  • 征日大将军
    2014-02-27 16:32:27
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
基础设计
有没谁告诉我,世纪棋云的独立基础计算(多工况)里面有个折减系数Ks,默认的是1.35,在设计设计的时候,如何取值?
