土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 连梁受弯纵向钢筋构造配筋率如何取用
连梁受弯纵向钢筋构造配筋率如何取用
发布于:2008-12-26 09:25:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
连梁受弯纵向钢筋构造配筋率的取值问题,因为相关研究工作不充分,因此在《混凝土高规》中暂且没有反映。文献从“强剪弱弯”的角度对此进行了讨论,对非抗震设计的连梁可取0.2%,对抗震设计的连梁建议按表4采用。
抗震设计时连梁纵向钢筋构造配筋率
连梁跨高比β 纵向钢筋构造
配筋率(%) 连梁跨高比β 纵向钢筋构造
配筋率(%)
β≤0.5 0.20 1.0<β≤1.5 0.25~0.30
0.5<β≤1.0 0.25 β>1.5 0.25~0.40
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
何谓“无支长度”?
首先应明确,构造边缘构件中无支长度的要求对约束边缘构件也是适用的。篐筋的无支长度是同一水平面内两个相邻约束点之间的篐筋长度,因此,一般应有与之垂直方向的篐筋或拉筋约束。在剪力墙边缘构件中,篐筋无支长度不大于300mm的要求是容易满足的。
