土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 何谓“无支长度”?
何谓“无支长度”?
发布于:2008-12-26 09:24:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
首先应明确,构造边缘构件中无支长度的要求对约束边缘构件也是适用的。篐筋的无支长度是同一水平面内两个相邻约束点之间的篐筋长度,因此,一般应有与之垂直方向的篐筋或拉筋约束。在剪力墙边缘构件中,篐筋无支长度不大于300mm的要求是容易满足的。
  • hbglr
    hbglr 沙发
    一般纵筋间距200,为了满足无支长度不超过300,就只有每根都设拉筋了
    2009-01-05 10:33:05
  • haha19840123
    haha19840123 板凳
    箍筋间距 箍筋间距
    2008-12-29 22:19:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙约束边缘构件篐筋的配篐特征值可随剪力墙轴压比的大小有所不同,如何执行?
剪力墙约束边缘构件的延性,除与混凝土和配筋特性(尤其是篐筋配篐率特征值和篐筋形式)有关外,还与边缘构件的形状和承受的轴向压力大小(即轴压比)有关。《混凝土高规》第7.2.16条的条文说明,反映的就是剪力墙轴压比的影响。当剪力墙轴压比等于或接近《混凝土高规》表7.2.16的限值时,篐筋配篐特征值取0.2(特一级为0.24);当剪力墙轴压比小于《抗震规范》表6.4.6条的限值时,篐筋配篐特征值可取0.1;其他情况,篐筋配篐特征值可按轴压比大小在0.1和0.2(特一级为0.24)之间内插取值。
