土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ L形剪力墙的稳定验算的计算长度系数β的取值问题
发布于:2008-12-25 18:21:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于L形剪力墙的稳定验算的计算长度系数β的取值问题:在《高规》149页附录D中,按哪条公式计算L形剪力墙计算长度系数β呢?
是1、“L形的翼缘墙肢是三边支承(上下及腹板)”、“L形的腹板是三边支承(上下及翼缘)”计算?
还是2、“先判断L形墙的一端墙肢能否成为另一边墙的有效翼墙,如果可以,按三边支承计算;如果不行,按两边支承计算”?
大家给点意见,谢谢……
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗震规范6.3.1条,“梁的截面高宽比不宜大于4”,出于何用意?
抗震规范6.3.1条,“梁的截面高宽比不宜大于4”,出于何用意? 1、这“梁”包括框架结构里面的次梁吗?还是单指主梁? 2、这条规定的用意我不太明白?如果出于建筑外观要求,局部几条框架梁超了(假设梁200*900,截面高宽比为4.5>4),是否可用?还是在构造上如何加强? 请大家指教……
