土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震规范6.3.1条,“梁的截面高宽比不宜大于4”,出于何用意?
发布于:2008-12-25 18:18:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、这“梁”包括框架结构里面的次梁吗?还是单指主梁?
2、这条规定的用意我不太明白?如果出于建筑外观要求,局部几条框架梁超了(假设梁200*900,截面高宽比为4.5>4),是否可用?还是在构造上如何加强?
请大家指教……
全部回复(42 )
  • 仲夏
    仲夏 沙发
    原因1、梁高了不太稳定
    原因2、在梁的简化计算中采用平截面假定,梁太高的话就不符合假定了~~~计算的结果不合理(主要原因)
    2013-11-28 14:30:28
    赞同2
  • huang_tb
    huang_tb 板凳
    1、抗震规范6.3.1条,“梁的截面高宽比不宜大于4”,出于何用意?
    答:薄腹梁的力学性能不好。
    2、这“梁”包括框架结构里面的次梁吗?还是单指主梁?
    答:框架梁。
    3、这条规定的用意我不太明白?如果出于建筑外观要求,局部几条框架梁超了(假设梁200*900,截面高宽比为4.5>4),是否可用?还是在构造上如何加强?
    答:保证措施为增强腰筋及局部加厚楼板。
    2010-03-24 02:28:24
    赞同2
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
审图回复:结构“有害位移比例”的问题
不论多层、高层,"结构位移"中的"有害位移比例(%)"值一定要大于50%以上?,哪里规范有此规定?请大家一起探讨……
