土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 谈谈地暖施工中照图施工的重要性
谈谈地暖施工中照图施工的重要性
发布于:2008-12-25 15:14:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
低温热水辐射地板采暖是借助隐蔽于地板下面的加热管道来实现供暖,因此在整个地暖施工铺设工程完成后,如果采暖效果不尽如人意,或者出现意外事故需要维修的话,处理起来会非常棘手。这是因为地板采暖系统设计是否合理、地暖施工是否规范、加热管的铺设长度、管径的粗细、管间距的大小等均会影响系统的采暖效果。另外,如果出现意外情况需要维修时,图纸是维修人员着手解决问题的唯一依据,因此地暖施工单位照图施工就显示极其重要。
首先,“地暖设计图”要规范。
由于地暖是隐蔽工程,施工完成后,图纸是唯一能够体现各管路分布、地下盘管方式、铺设的长度、管径大小、管间距等具体情况的合同附件。同时,图纸还关乎地暖系统设计是否合理、施工人员能否顺利施工等若干问题,因此,地暖公司给客户出具的设计图纸必须严格按照地暖相关规范以及设计人员的设计来制作.
其次,地暖安装人员要严格照图施工。
有了规范的设计、规范的图纸,接下来就需要地暖安装人员把设计师的设计转化为实际的地暖系统了。施工人员的专业素质是影响施工质量的第一要素。如果施工队伍不负责任,为了安装省事不严格照图施工,或为降低成本偷工减料,增大地暖盘管的间隙,减少管子的铺设长度,少使或不使用辅材等等。这些无良行为都会直接对地暖系统的使用造成负面影响,有些甚至是破坏性影响。例如,在管道施工时不能正确把握管材的折弯程度,降低了管道内的水流量地暖就不能达到预期的采暖效果。又如管道内存有过多气体,就会造成管道断流,系统失去平衡,就会造成采暖失败。有的施工队伍甚至使用热熔过的管材铺装,在使用中就有可能出现管材渗漏,而维修时原始的设计图纸又不能提供正确的参照,就有可能给用户造成不可挽回的损失.
因此我们在此告诫用户,铺设地暖一定要选择有实力、有资质、有信誉、有施工经验的专业地暖公司,这样,您才能享受到一个温暖、舒适而又放心的室内环境
全部回复(3 )
  • liyingying7318
    我也不知道那
    2010-04-01 03:11:01
  • lingciming
    lingciming 板凳
    、地暖盘管设计好比人体血脉分布,并非直观那么看似简单,人可是历代进化而来的;
    2、管线走向背后代表着大量的水力平衡计算和热负荷校核计算,非专业者而不能为之;
    3、盘管的长度、分布方案的优劣不在于绘制,而在于优化,细节决定冷暖;
    4、设计必须综合考虑用材规格、安装、调试,非现场全程经历者又岂能为之?
    5、地暖盘管部分属于直埋隐蔽工程,维修或返工势必导致双重浪费,凡事预则立,不预则废;
    6、没有给出设计和预算的地暖施工,往往便于偷工减料;
    7、违规和非标的设计预算,只能导致设计施工两层皮,比没有设计更恶劣;
    8、盘管的技术性和经济性在于,冬季过热和过冷的室温一样有损健康。
    2009-10-29 02:41:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
有关辐射地板地面层的选择
有一个工程采用低射地板采暖甲方希望地面采用地砖,领导房间地面采用实木地板我看了一些介绍 说是实木地板用于地板辐射采暖不好 安装时需要铺设龙骨,会破坏采暖管线。。请问是确实不能使用么?那为什么地面辐射供暖技术规程中又有地面层为木板时的散热量表呢?。。一般实际工程中采用什么地板呢 效果如何啊 对这一块确实了解太少 希望有牛人能详细解答一下 扫扫盲哦~~~~
