土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 新手菜鸟的自白
新手菜鸟的自白
发布于:2008-12-25 09:24:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
为什么有这么多的东西要学啊,只要精一行也就好了,所以要踩踩网易 ,看看有没有我要找的东西
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修时怎样才能获得良好的隔音效果?
文章来源:www.jzqyw.com家庭听音室装修应采取的措施包括隔音和吸音,其对象是看不见的声音,肯定有相当的难度。实际处理过程中需要一定的技巧,仅就隔音对策而言,因环境和重放音量的不同有很大的差异。一般把要作的隔音措施分成3级:一是对门和窗户进行隔音处理;二是对房间的6个面进行隔音处理;三是建造“室中室”。下面分别予以说明。 一、提高窗户和门的隔音特性 作为窗户的隔音对策,通常是采用双层窗的结构。可以把现有的窗户保留,再追加一扇窗户;或者是去掉已有的窗户,重新安装一扇按新标准设计的玻璃都一样厚,它们的谐振频率就是相同的。这样会使该频率附近的声音很突出。一般情况下,两层窗户的间隔应有20cm-30cm。要达到和混凝土墙同样的-50dB的隔音效果,最好两层玻璃之间的间隔在30cm以上。如能在此间隔中再采取一些吸音措施,那就更好了。正确地施工,房间能保证-50dB的隔音特性。
